Kühlschrank kühlt nicht mehr?
Hallo, hab ein grosses Problem, seit gestern spinnt mein Kühlschrank. Er ist in der untersten Etage so kalt (stufe 2) das meine tetrapacks tiefgefroren waren im kühlschrank. Heute morgen hab ich dann auf 1 runtergeregelt und als ich abend nachschauen wollte war im kühlschrank genauso warm wie wenn ich die waren auf dem tisch hätte stehen lassen! hört sich als wäre es der thermostat? oder kann es was anderes sein. Falls es der thermostat ist , kann man den selber wechseln? kostet nur 25 euro.
gruss steffan
mal ne Frage, Hersteller?
Alter des Gerätes?
so pauschal kann ich es Dir nicht sagen, schreib nmir mla die Type usw
gruss
Torlev
gruss steffan
Wenn man es kann, dann kann man das sicher selbst wechseln, wenn man es nicht kann, dann sollte man es von einem Fachmann machen lassen. Aber woher sollen wir wissen, ob du es kannst? :slight_smile:
die antwort ist fürn A***** you know. Die Frage lesen! ob man es selber wechseln kann, war allgemein gehalten - sollte soviel heissen ob es schwierig ist oder nicht (Spezialwerkzeug)
+ Dieser Beitrag wurde von steffan am 15.02.2006 bearbeitet
Von Siemens ist n ziemlich neues gerät noch , knappe 3 jahre alt. was brauchst genau, die Typenbezeichnung?
jau, bitte, steht innen auf der Geräteseite E Nr.udn FD Nummer bitte, ich guck dann morgen mal nach
gibts da nicht ein gas was schonmal alle geht und wiederaufgefüllt wird damit der motor wieder kühlt?
Da sog. Frigen.
Die Kühlflüssigkeit bzw. das Gas sollte sich eigentllich nicht verflüchtigen. Schon gar nicht nach 3 Jahren!
Ich tippe wie du es schon sagst auf Thermostat. Aber Silversurfer scheint da ne Quelle zu haben, darum wird er sich bestimmt noch mit dir in Kontakt setzen!!
Eventuell brauchst du einen Torx wo innen ein Stift ist aber genau kann ich es dir nicht sagen :frowning:
MFG Timo
hat siemens net 5 jahre garantie auf die kühlschränke? hab da sowas im kopf…
