Kühlmitteltemp. spinnt
Tag alle zusammen,
Ich besitzen einen 8L 1,8T und habe folgendes Problem…
Meine Kühlmittelanzeige macht was sie will.
Bei anfänglicher Fahrt hält sie sich schön bei 90°C, steigt dann zufällig aber auf 120°C oder auf min.
Kanal 49 schwankt ebenfalls zwischen 121°C und -10°C.
Thermostat und den oberen Temperatursensor (gibt vielleicht noch andere von denen ich nichts weiß) sind frisch gewechselt.
Meiner Meinung nach kühlt er aber auch normal, Ausgleichsbehälter ist nicht unglaublich heiß und am Kühler ist der obere Schlauch heiß, der untere wenn sich keine Lüfter mitdrehen leicht lauwarm und ansonsten kalt.
Kann dann ja nur ein elektrisches Problem sein oder? Hat da einer von euch Ratschläge.
Danke im Voraus
Tacho
Blende unter dem Tacho (über der Lenksäulenabdeckung) raus ziehen, die zwei Schrauben rausschrauben (nicht runterfallen lassen sondern sind se weg…)
Tacho rausziehen und Stecker ab (bisschen knifflig weil Kabel kurz…)
Dann hinten schauen ob VDO oder Jäger.
Meistens Jäger, die sind gerne defekt.
Kann aber auch VDO sein.
Unter Umständen kann dir jemand im Forum den Reparieren…
Vielen Dank für deine Antwort! Werde ich die Tage dann mal ausbauen
