Hab seit ein paar Tagen das Problem, dass nach einem Kaltstart immer die Kühlmittelanzeige im FIS auftaucht.
Hab nachgeschaut und es ist genug Wasser drin und zu warm sollte es auch nicht sein
Geht dann immer nach ca. 2 Minuten wieder aus und alles scheint ok.
Ist der Sensor oben an der Seite des Kühlmittelgefäßes der für den Füllstand und Temperatur oder nur Füllstand?
Viele Grüße!
Entweder du füllst etwas wasser über den max. stand oder du reinigst den fühler. dann ist das problem keines mehr
Moin!
Viele Grüße!
ich hatte neulich auch dieses Problem: Nach dem Starten des Motors erschien das Kühlwassersymbol für ca. 30 Sek. im Tacho (habe kein FIS).
Habe dann kurz in der Anleitung nachgesehen und festgestellt, dass es auch bei zu niedriger Temperatur des Kühlwassers erscheint.
Nach kurzem Warten hatte sich die Sache dann erledigt. Finde es zwar auch etwas merkwürdig, aber Gedanken würd ich mir da nicht machen. Zumal mein A3 erst vor ca. 4 Wochen zur Inspektion war.
und SuFu benutzen, da gibts ne ganze menge an threads
