Kühlmittel Lampe leuchtet Sporadisch
Hallo zusammen,
ich habe seit Sonntag das Problem, dass bei mir die Kühlmittellampe sporadisch am Tacho aufblinkt. Ebenfalls kommt hier natürlich auch ein akustisches Warnsignal vom Tacho. Die Lampe blinkt dann meistens von 1 bis zu 5 Minuten rum und verschwindet dann wieder. Dann ist für eine weile ruhe und dann taucht sie wieder auf für ein paar Minuten. Den Kühlmittelstand habe ich bereits geprüft und der passt. Die Zeiger für die Temperatur blieb aber konstant auf 90 Grad stehen. Letztens hatte ich das auch kurz nach dem Starten, wo die Temperaturanzeige gerade mal über 50 Grad war. Dort hat es aber so lange geblinkt bis die Temperatur auf ca. 90 Grad war und war dann wieder weg nur um mich dann nach ein paar Minuten wieder zu begrüßen.
Kann mir hier jemand helfen bzw. hat jemand dieses Problem schonmal gehabt und eine Lösung bzw. Möglichkeiten die ich prüfen kann?
Danke im Vorfeld.
gehabt noch nicht.
Hört sich entweder nach dem Sensor vom Kühlmittelbehälter, oder der Verkabelung dorthin an.
Eventuell mal den Stecker und die Kontakte prüfen.
Sind sehr wahrscheinlich die Kontakte im Ausgleichsbehälter.
Glaube den Sensor gibt es nicht einzeln und es müsse der komplette Ausgleichsbehälter erneuert werden.
Schau dir die Kontakte mal an, ob du da eventuell zum saubermachen dran kommst.
Meiner nervt mich im Winter auch immer etwas. Aber da hilft es dann meist wirklich noch etwas Wasser aufzufüllen, bis er wirklich wieder auf Max steht.
