an meinem 8PA, 2010 (MJ2011), 2.0 TDI, CFFB, Klimaautomatik bekam ich die Fehlermeldung "schwergängig / blockiert) für den großen Lüfter im Steuergerät.Scheint meistens nicht gebraucht zu werden; hab einmal den Kleinen laufen gehabt während der große nicht gedreht hat.
Hab jetzt den Lüfterrahmen ausgebaut.
Wenn ich Strom an den Hauptstecker lege, läuft erst der kleine, dann der große Lüfter an. Allerdings nur falschrum, gegen die aufgedruckte Laufrichtung. Wenn ich andersrum pole läuft einfach nichts.
Kann ja eigentlich nicht sein ![]()
Oder das Steuergerät ist irgendwie defekt…
wahrscheinlich baue ich es einfach wieder ein. Außer dem Fehler im Steuergerät hatte ich bisher auch keine Probleme damit.
Oder habt ihr andere Ideen?
Danke,
Florian
