ich brauch ma eure Hilfe, ich hab den Ventilator vom Kühlergrill noch nie laufen gehört bzw gesehen. Wann geht der denn an? Bin auch schon bei heißen Temps vollast gefahren und nach dem Ausschalten des Motors ging das Teil net an.
Ist da was kaputt??
Bitte helft mir!
ich habe keine Klima in meinem Wagen! Vor ein paar Wochen wo es so warm war hab ich ihn auch mal richtig auf der Autobahn ca 80 km gedrückt, bei so ca 200.
Als ich dann mal ne kleine Pause gemacht hab auf nem Parkplatz, ist er auch über 90 Grad gegangen, hab aber nix laufen gehört. Als ich dann wieder weitergefahren bin, ging die Temp wieder auf 90 Grad runter.
Was soll ich dagegen unternehmen?
ich habe zwei Ventilatoren, die angehen sobald ich den Motor starte. Das ist bei mir schon immer so und unabhängig von der Außen oder Motortemp. Is da bei mir was verkehrt oder was??
Die zwei Lüfter laufen immer wenn die Klima an ist. Ich hab sie z.B. immer auf 22 Grad auf Auto gestellt und die Lüfter laufen mit. Allerdings ist auch bei mir noch nie etwas nachgelaufen, wenn ich den Motor ausgemacht habe und über 90 Grad war er auch noch nie.
noch nie nachgelaufen ?
heut ists warm fahr doch mal
auf die autobahn, 10km bei 230
und dann stellst du dein auto
mal anner raststätte ab.
bei mir ist der lüfter sogar schonmal
nachgelaufen als ich schon 10min
von der autobahn runten war und
das auto abgestell und motor ausgemacht hab.
Bei mir ging der Ventilator voriges Frühjahr auch nicht an.
Nichtmal wenn ich die Klimaanlage eingeschalten habe, welche dann natürlich auch nicht lief. Was komisch war, war dass wenn ich den Kühlerschlacuh runterdrückte, die Ventilatoren plötlich zu drehen begannen. Nach langem Suchen, stellte ich fest, dass das Kabel der Lüftersteuerung ausgerissen war. Das Kabel war zu kurz bemessen und wenn man den Kühlerschlauch nach unten gedrückt hat, hatte er wieder Kontakt. Ich bin dann zum Freundlichen gegangen und wollte diesen Stecker kaufen.
Doch der hat ihn mir geschenkt und gratis eingebaut :daumen:
des war aber ein netter, aber mit betteln lesen
sie dir auch umsonst den fehlerspeicher aus…
mein turbo, ja weiss darf man nicht einfach
motor ausmachen weil sonst lager putt geht.
fahr normal immer brav motor warm und
vor dem ausmachen warte ich meist ne
knappe minute.
->aha, also wenn ich klima einschalte laufen
automatisch beide lüfter… und darum ist
dann meine kühlwassertemp immer
ein paar grad zu niedrig nach analog.
ist des dann überhaupt sinnvoll das
die beide laufen wenn klima an ist ?
ich mein einer für klima ok, aber warum
muss der andere ?
