Hallo lieber Freunde,
Da mein letztes Problem mit meinem 8p nicht solange her ist kam natürlich das nächste ich hatte vor paar Tagen das Problem das der Kühler Ventilator scheinbar ganze Zeit läuft erstmal lief er etwas nach dem fahren was ja relativ normal sein soll aber dann war meine Batterie an einem Tag tiefenentladen und hatte garkeinen Saft mehr jetzt habe ich eine neue eingebaut und schon beim Anschluss lief direkt der Ventilator also habe ich die Batterie abgeklemmt und nach jeder Fahrt mach ich das erstmal auch weil er wirklich dauerhaft am laufen ist ich habe gelesen es kann sehr viele Probleme haben Thermostat läuft ganz normal und steigt langsam wie üblich könnte das vom Kühlmittel Sensor kommen? Oder wird das das Steuergerät sein es läuft nur der größere Ventilator von beiden der kleine bewegt sich nicht
Danke für die Hilfe
LG Daniel
