Hallo Leute,
Seit kurzem ist meine Krümmerdichtung beim 1,9er tdi hinüber.
Leider ist alles ziemlich eng hinterm Motor.
Kann mir jemand verraten wie ich am besten den Krümmer abbekomme?
Im Netz find ich so gut wie gar nichts darüber.
Da kommst du nur von unten dran. Wenn du den 1.9TDI hast ist der Krümmer mit dem Turbo verbunden. Wenn du das Bildlich suchst, schau mal nach Turbo tauschen.
Aus meiner Erfahrung aber, wenn die Krümmerdichtung durch ist, also das Auto pfeift. Dann kanns sehr gut sein, dass auch ein Bolzen abgerissen ist. Wenn du glück hast bekommst ihn noch raus. Aber oft musst du den dann rausoperieren(schweißen).
