Da steht sporadisch und nach Masse Kabel mal geprüft ? Die werden gerne mal marode … und der Lmm ist Audi Teil oder Nachbau ? Da es hier oft Probleme gibt
@Devil666 Hast du vielleicht eine Reparatursatz für den stecker ich finde nichts auf google hab schon alles durch
Audi a3 8L
2003 Baujahr
Benziner 1.6L 102PS
Du meinst den stecke vom kabelbaum ? Auf dem Gehäuse steht die Nummer drauf die passenden Pins gibt es als rep Kabel beim Händler diese dann anlöten und ordentlich isolieren , welche das aber genau sind (Teilenummer ) kann ich dir leider nicht sagen
Zu dem Lmm da nicht Orginal hast du natürlich auch den Motor der da am empfindlichsten ist … da gibt es auch viel in. Er suche dazu
Notfalls erst mal provisorisch die 2 Leitungen zum stg legen und die 3 zu Masse oder plus je nachdem was der Schaltplan vorgibt welcher Motor kennbuchstabe ist bei dir verbaut ?
