Hi!
Wenn ich aus oder in die Garage fahre, muss ich einen 90Grad winkel fahren.
Beim Lenkeinschlag macht es seit dem Reifenwechsel immer ein „Plong“.
Macht mir etwas sorgen. Die Radschrauben habe ich schon gecheckt - die sind i.O.
Hi!
Kéiner ne Idee?
hab ich im moment auch !
meine radaufhängung is hinüber !!!
haben wir festegestellt als wir den wagen auf die hebebühne gepackt haben um die neuen felgen zu montieren.
das rechte rad hat sich leicht nach innen geneigt…
man konnte richtig am rad wackeln… total locker…
is im übrigen ne sehr gefährliche angelegenheit !
bei mir is der wagen dann auch beim bremsen immer zu den seiten gezogen…bzw tut es noch immer -> hab erst für dienstag nen termin in der werkstatt
bis dahin nicht schnell fahren
gruß dany
Evtl schlägt das Rad im Radhaus an ?
Bei mir ist jetzt zB das Kugellager+Domlager hinüber, kracht auch beim lenken… musst genauer beschreiben.
Bei meinem EZ 4/99 gab es mal ne Rückrufaktion: Defektes Kreuzgelenk…wurde ausgetauscht…sollte aber bei Deinem BJ eigentlich bereits behoben sein. Ansonsten könnte ich mir auch vorstellen, dass der Stabi an der AW schleift…Dein Profil sagt leider nichts über die Tieferlegung aus…sofern Du Federn/Fahrwerk drin hast.
