Kontrollampe " ! " leuchtet
Bei unserem A3 1,6 leuchtet die " ! "Kontrollleuchte auf.
Laut Boardbuch zu wenig Bremsflüssigkeit.
Behälter ist aber OK. Haben kürzlich auf Sommerreifen gewechselt. Kann es damit was zu tun haben.
Wer kann helfen? Wollen morgen in den Urlaub
Könnte auch die Verschleissanzeige sein…
Schon mal den Füllstandsgeber (Schwimmer) bzw. die Zuleitung/Stecker überprüft ? Vielleicht liegt hier das Problem…
die blinkt bei mir auch ab und zu mal, habe nie herausgefunden woran das liegt
Dachte ich auch gerade dran. Welches Bj ist das Auto ?
und dann piept es noch 3 mal dazu, oder?
genau es piept noch 3 mal
das scheint irgendwie ein ungeklärtes phänomen zu sein, such mal nach „piepen“ oder „piepton“ da gibts schon ein paar themen dazu, wo auch keiner so wirklich ans ziel kam. hab das übrigens auch, aber auch nur ab und zu, die tachonadel schnippt dabei auch gerne mal hoch.
Irgend eine Sicherung vorne auf der Batterie locker???
War bei unsrem firmenA3 so, da war der sockel angekokelt und immer wenn die keinen gescheiten kontakt gemacht hat, ging das warnsymbol an!
