Bei meiner 1.4 COD Limousine (EZ 11/13) verändert sich nur bei getretener Kupplung das Motorgeräusch.
Im ausgekuppeltem Zustand ist alles völlig ok.
Man kann dann so ein "schrappendes/klopfendes/tickerndes" Geräusch wahrnehmen, was sofort verschwindet wenn ich den Fuß von der Kupplung nehme.
Hört sich so an wie die Rotoren vom Hubschrauber…
In etwa so…"schrappschrappschrapp…"…
Da das nur bei getretener Kupplung passiert scheidet ja das ZMS wohl schon mal aus.
Hat da jemand eine Idee…?
hast du das auch im Warmen Zustand ?
Es gibt 2 möglichkeiten :
1.: Wenn du die Kupplung Betätigst und du hast ein Knackendes Mahlendes geräusch könnte es das Ausrücklager sein.
2.: Hast du aber vorher schon einen Sound und durch Betätigen der Kupplung wird der Sound weniger könnte es die Verschlißene Lagerung der Hauptwelle vom Getriebe sein.
Würde wenn dann direkt alles zusammen machen also neuer Kupplungssatz.
Kostenpunkt ca 800 Euro in der freien
Aber bisschen kulanz bei deinem Freundlichen geht immer eigentlich.
