hi leute
habe ein komisches geräusch wenn ich eine rechts kurve fahre und unter 2000u/min habe und vollgas gebe.
aber nur in einer rechts kuve wenn ich das gleich in einer links kurve mache hab ich das nicht.
ist da ein hitzeblech ab oder die auspuffanlage net dicht oder was kann das sein?
danke
Definiere „komisch“.
Könnte sein, dass die Antriebswelle an den Stabi schlägt.
Passiert ab 50mm Tieferlegung manchmal. Hört sich an wie ein lautes Scharben.
Kannst du lösen mit einem anderen Stabi, bsp. von FK oder KW.
Möglichkeit 2 wäre, dass deine Federn zusammenkleben und sich wieder lösen.
Verursacht eine Art „scheppern“.
Möglichkeit 3 wäre, dass sich die Katbleche oder gar die Innereien von deinem Kat sowas gelöst haben.
Gibt viele Möglichkeiten…
Musst du mal genauer beschreiben, wie das Geräusch klingt…
vom fahrwerk kanns eigentlich net kommen
weil so tief ist mein wagen net
ich hatte das kw drin gehabt da war er tiefer gewesen und hatte damit keine probleme
stabi sind neu sind erst 1jahr alt
es ist ein art klappern kann man schlecht beschreiben
sobald ich über 2000 u/min komme ist es weck
fahrwerk ist ja auch noch net so alt
wenn es der kat wäre dann würde ich doch leistungs probleme haben oder?
hat keiner einen tip was das sein könnte?
problem behoben es war das hosenrohr
Echt heftig ich hatte das gleiche problem und bei mir war es der MSD … ich sach lieber nicht was ich alles neu gemacht habe bis ich das gefunden habe !!!
