komisches helles Pfeifgeräusch
Hi!
Habe seit ein paar Wochen so ein komisches Pfeifgeräusch, welches im Innenraum zu hören ist. Meistens, oder am lautesten ist es zu hören wenn der Motor kalt ist. Es hört sich an wie ein Turboladerpfeifen, nur lauter und auch wenn man kein Gas gibt. Es ist ein beständiger Ton. Wenn der Wagen wärmer ist, dann ist es zwar teilweise noch zu hören, man muss aber genauer hinhören. Weiß jemand was das sein könnte?
Gruß, Nordi
Hy,
hast du in letzter Zeit vielleicht en Endstufe verbaut?
Dann kanns nämlich sein das das Pfeifen von der kommt.
Es ist ein kleiner aktiver Bass im Kofferraum verbaut worden. Das Pfeifen ist aber auch zu hören, wenn das Radio ausgeschaltet ist.
Hm dann kanns das nicht sein, denn wenn das Radio aus ist müsste der Aktivwoofer auch aus sein.
Daran habe ich auch schon gedacht, aber wie schon gesagt: wenn das Radio aus ist, dann ist auch der Woofer durch das Remotekabel aus. Könnte höchstens mal versuchen das Pluskabel abzuklemmen.
Kanns mir dann nicht vorstellen dass an dem liegt aber ja mach mal das Pluskabel vom Sub weg, denn manchmal ist der Fehlerteufel überall.
teste mal dein gebläse, vielleicht liegt es daran. schalt es doch einfach mal ab und wenn dann stille herrscht, dann war es das!
thomas
