Komisches Geräusch beim anlassen
Also seid 3 Wochen hör ich immer ein kurzes komisches Geräusch aus dem Motorraum wenn ich den Wagen anlassen und er längere Zeit stand (also der Motor kalt ist, über Nacht z.B. oder nach mehreren Stunden). Der Wagen dreht dann kurz auf ca 1600 hoch, dann hört man es ganz kurz. Klingt als ob irgendwas gezogen werde würde. Hab mal ein Video gemacht (ist nur 1,2MB groß) bei Sek 3. wenn die Nadel 1800 erreicht hört man es etwas leise. Muss nur noch einen Webspace dafür finden (wo lädt man denn am besten Videos hoch, gibts sowas wie Imageshack dafür?).
Beim Freundlichen kann ich das natürlich nicht vorführen da der Wagen dann ja nicht mehr kalt ist wenn ich dort ankomme und es zeigen will, und da ich ansonsten auf das Auto angewiesen bin kann ich den micht mal eben nur so da stehen lassen (ausser hier weiss jetzt einer dass es etwas ganz wichtiges / schlimmes ist, dann komm ich ja nicht drumherum).
Also wie gesagt, wenn ich einen Webspace finde wird das Video nachgereicht.
yoursendit und megaload da kann mann so sachen hoch laden
Gruß Devil666
Einmal als MP3 (also nur das Geräusch):
http://www.badongo.com/file.php?file=Geräusch bei 00:01.365 zu hören__2005-12-27_geräusch.mp3
Und hier als Quicktime Video (.mov) :
http://www.badongo.com/vid.php?file=Geräusch__2005-12-27_Sta
Da ist es ungefähr bei Sek 3 auf Sek 4 zu hören (leiser im Hintergrund).
Hoffentlich klappen die Links.
Also der Mp3 Link wird nicht richtig wiedergegeben hier, kommt alles in eine Zeile.
  • Dieser Beitrag wurde von Housemixer am 27.12.2005 bearbeitet
Also es scheint wohl nicht direkt von der Drehzahl bei der Zündung abhängig zu sein, heute kam das Geräusch auch schon bei 1200 U (aber immer nur direkt beim anlassen).
Ich hab bei mir auch ein Geräusch aber bei mir hört es sich eher wie ein kreischen an, kommt aber auch nicht immer, aber immer öfter.
guckstu hier, vielleicht ist das die lösung?
http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=55394
Jo das habe ich mr auch ma durchgelesen aber bei dem Wetter komme ich leider gar net ans Auto leider zu nass, habe leider keine Halle odersowas :frowning:
Bei mir tritt es ja nur bei Kälte auf, in dem Thread dort gerade nicht bei Kälte. Ne Hörprobe wäre natürlich praktisch.
So, hab heute mal ein Video gemacht mit offener Motorhaube, jetzt hört man es deutlicher.
Hab es in divx umgewandelt, es sind 2 Videos, beide um die 1,6-1,7MB groß:
Nr. 1
http://www.badongo.com/vid.php?file=Gerausch1__2006-01-13_Mo
und Nr. 2
http://www.badongo.com/vid.php?file=Gerausch2__2006-01-13_Mo
Man hört es jetzt sehr gut, direkt bevor er in den Leerlauf geht.
Könnte erst in 10 Tagen das nächste mal zum Freundlichen gehen, von daher würd ich gerne einschätzen können ob das ganz normal oder doch eher bedenklich ist.
Müsste der Anlasser sein, nicht weiter schlimm… Ist wohl ein Altbekanntes Problem bei Audi und VW! Hab ich auch, nur lauter…
Moin,
tippe da auch auf den Anlasser der so zusagen „Nachläuft“.
Temporäre Abhilfe könnte mit etwas Fett auf dem Ritzel im Anlasser geschaffen werden. Letztendlich hilft abe nur ein neuer Anlasser.
