Hallo zusammen
Sei kurzem macht mein A3 1,8T Modell 2002 bei Kurvenfahrt ein komisches Geräusch. Das interessante ist es ist nur bei Linkskurven und wenn ich unter 50km/h fahre der Fall.
:verwirrt:
Weis vielleicht jemand von euch woher das Quitschen kommen könnte? Das Geräusch kommt irgendwo von vorne links. + Dieser Beitrag wurde von a3-driver am 07.04.2006 bearbeitet
Hallo zusammen
Sei kurzem macht mein A3 1,8T Modell 2002 bei Kurvenfahrt ein komisches Geräusch. Das interessante ist es ist nur bei Linkskurven und wenn ich ca. unter 50km/h fahre der Fall.
:verwirrt:
Vieleicht das radlager
mfg Mr Styler hatte ich auch
system
7. April 2006 um 18:19
3
Ist es ein Quitschen im hohen oder tiefen Bereich! Ich hatte das auch mal und da hatte die Servopumpe kein Öl mehr…
Es ist eher im hohen Bereich. Öl hat es noch genügen in der Servolenkung.
Ich glaube nicht dass es vom Radlager her kommt da das Geräusch ja nur bei Kurvenfahrt auftritt.
:verwirrt:
wer lesen kann ist klar im vorteil
mfg Mr Styler + Dieser Beitrag wurde von mrstyler am 07.04.2006 bearbeitet
Vibrationen durch defekten Stoßdämpfer ???
Hatte ich bei ner Freundin mal.
Stoßdämpfer vorne rechts war hinüber und hat die Vibrationen bei Kurvenfahren verursacht…
allerdings trat dieses Phänomen erst bei Kurvenfahrten > 60km/h auf .
Sichtprüfung machen, ob evtl Stoßdämpfer „leckt“…
und/oder Fahrzeug aufbocken und durch „Rütteln am Rad“ prüfen, ob Spiel vorhanden ist :zahnlos:
Greez Piddy99
…es wird Frühling und die Kisten machen wieder Probleme…:motz:
Vielen Dank für deinen Ratschlag ich werde es mal überprüfen.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee was es sein könnte??
Hallo
Motorhalterung ??
war bei ein freund aufjedenfals so seit austausch ist ruhe
Grüße
Jose-Luis
system
8. April 2006 um 00:25
10
Bremse? Hab das Problem rechts bei unter 20 km/h und bei geringer Rechtsfahrt…
Vielleicht noch jemand ein Tipp??
