Weiss jemand was das fürn komischer runder gelber Stecker ist,der beim Concert II an der Rückseite ist ???
Will ein anderes Radio reinbauen ,weiss aber nicht ob dieser Stecker wichtig ist.
Gruß Andreas
müsste der CAN-BUS-Anschluss sein !!!
Greez Piddy99
Hi nochmal,
was hast Du denn für’n Baujahr ???
Greez Piddy99
Meiner is Bj 11/01.
Wenn es dieser Can-Bus Stecker is,wofür isn der?
Muß man den Stecker ans neue Rdio irgendwie drankriegen?
Wenn nicht was funktioniert dann nich?
Der Andi
Ja, müßte der CAN-Bus sein.
Kannst Du beim neuen Radio weglassen.
Sind nur die Geschwindigkeitssignale drauf etc.
Das höchste was passieren kann, ist daß Dein A3 ne Fehlermeldung abspeichert, da er keine Rückmeldung vom Original-Radio bekommt.
Hab den Stecker auch wegelassen.
Grüßle
Sash
Dann lass ich ihn mal weg.
Danke für die Antworten.
