Hi Zusammen,
ich habe seit kurzen auf der Autobahn festgestellt das beim Gasgeben und Gaswegnehmen zwischen 120 Km/h und 135 Km/h komische „Metallische“ Geräusche entstehen. Es hört sich so an, ob unter dem Auto (ca. in der Mitte) - Metall auf Metall rebein würde. Auspuff scheint OK zu sein, habe es auch untersuchenlassen, aber ohne Erfolg!!
Was kann es sein???
BY Arek
Abschirmblech vom KAT…oder Hitzeschutz…? Die klappern auch immer extrem…!
Also, es sind komische Metallgeräusche, diese gehen von der Mitte des Wagens aus und nur bei der Geschwindigkeit vom 120 bis 135 Km/h.
Wenn was loose wäre, müsste es dann die ganze Zeit klappern, oder???
Mfg Arek
