Hi!
Hab mir letztens MB Italia 18" gekauft.
Da waren 4 Ringe dabei. Waren sehr leicht. ca. 5mm dick.
Der Querschnitt ist wie ein Keil. Von innen nach Außen diagonal zulaufend.
Wofür sind die?
Hi!
Wofür sind die?
Schätze mal das sind Mittenzentrierringe. Müsste in deinem gutachten stehen ob du die brauchst oder nicht.
Das sind die Felgenzentrieringe für die Radnabe.
wierum mach ich die drauf?
was machen die?
Wie der Name schon sagt, halten/zentrieren sie die Felge auf der Radnabe. Normal müssten auf der einen Seite Clips sein. Die kommen in Felgenmittelzentrierkreis.
Schau aber erst das es die richtigen sind. Der Durchmesser steht auf dem Ring. Bei Audi beträgt er 57mm oder 57,1mm
…hehe, geile Frage!!!
