Kombination fahrbar, worauf achten?
kann bei ebay gebr. Kompletträder für meinen Audi A3 8L Ambition 1,6 L bekommen. Folgende Daten sind angegeben:
Artikelmerkmale - Auto-Kompletträder
Artikeleigenschaft: Gebraucht
Iformationen zur Felge Informationen zum Reifen
Felgentyp: Aluminiumfelge
Reifenspezifikation: Sommerreifen
Felgenbreite: 7J
Reifenbreite: 205
Zollgröße: 17 Zoll
Querschnitt: –
Einpresstiefe (ET): 38
Tragfähigkeitsindex: 80
Lochzahl: 5
Geschwindigkeitsindex: V: bis 240 km/h
Lochkreis: 100 Herstelldatum laut DOT: –
Felgenhersteller: Original Fahrzeughersteller Reifenhersteller: Dunlop
Felgenaufbau: einteilig
Felgennummer des Herstellers: –
Brauch ich dafür ein TÜV Tielegutachten (angeblich original A3 S-Line Felgen)? Kann ich diese Kombination nehmen, ohne dass ich etwas an der Karosse (Ziehen, Börteln) machen muss? Ist wichtig, soll nichts weiter notwendig sein. Worauf muss ich sonst noch so achten? In der Zulassung steht diese Größe nicht drin, also muss ich doch auch noch zum TÜV. Richtig? Wieviel kann man dafür ausgeben, ist gebraucht. Danke für eure Hilfe.
Hammi
hoi!
also wenn dein auto nicht extreeeeem tief is kriegst das ohne probs drunter…
also eintragen musst die schon wenn die so nicht im fahrzeugbrief stehn… (kost so 37-40€), wies mit gutachten aussieht ka… besser wärs natürlich mit.
mehr weiß ich zz leider auch ned sorry :slight_smile:
Von den Felgenmaßen sind das die S-Linefelgen…
was mir komisch vorkommt, sind die Reifendaten: 205 gabs ab Werk schonmal nicht auf die S-Line beim A3 und Traglastindex 80 ist deutlich zu klein!! Also wenn da kein Tippfehler drin is, kannst du die Reifen nicht verwenden.
Zum Thema Eintragung: Es gibt kein TÜV-Gutachten für diese Felgen nur ein Traglastgutachten, mit dem du die eintragen lassen kannst. kostet halt bissl mehr zum eintragen lassen…
Welches Bj. ist eigentlich dein A3 ??
Gruß Mackie
Wrnn Original, waren siem auf einem A2 drauf von den Reifen her…
Hi!
Danke für eure Antwort. Bei der Kombination steht für A2 und A3. Meine A3 ist Baujahr 1998.
Hammi
Bei Bj. 98 gilt meine obige Aussage: Eintragung der Felgen per Einzelabnahme mit dem Traglastgutachten.
Die Reifen mit Traglastindex 80 darfst du nicht am A3 fahren !!!
Gruß Mackie
müsste locker passen
meiner ist ca 70 mm tiefer und ich fahre vorne 215/ 45 7,5j * 17 und hinten 215/ 45 9j * 17
dazu noch distanz-adapter-scheiben von 130er- auf 100er-lochkreis
die einpresstiefe weiß ich jetzt nicht
nur mit mehr als drei personen im auto sollte man was vorsichtiger fahren
gruß
hoi!
Hi Jungs,
danke für eure Hilfe. Hat mir wirklich sehr weiter geholfen. Danke nochmal.
Hammi
