Kombiinstrument spinnt - Fehlercodes 01304 und 01305
Hi zusammen!
Gerade erst aus der Werkstatt und einen neuen Temperaturfühler geholt und nun spinnt zwei Tage später das KI.
Nur noch FIS in der Mitte leuchtet (und zeigt Blödsinn an -0.0° und 0km) kein Zeigerausschlag, keine Beleuchtung und die Symbole gehen noch. Zudem zeigt er nicht mehr an, dass die rechte Tür offen ist und schaltet die Innenbeleuchtung immer an und aus, wenn die Tür offen ist?
Normalerweise würde ich nen Teufelsaustreiber rufen, aber meine freie Lieblings-Werkstatt hat zumindest die o.g. Fehlercodes auslesen können. In der dicken Schwarte stand dazu aber nichts drin… Er meinte VW/Audi müsste dazu merh sagen können. Weiss hier jemand was die Codes bedeuten?
@Raoul ist ja immer ne gute Adresse…
Falls mein KI im Arsch ist werden wohl 450 Euro oder so fällig… Ich habe bei ebay gesehen, dass da einer eine Menge S3 Steuergeräte verkauft für was um die 79-99 Euro. Da ich 07/01 132KW mit FIS und Funkuhr und CAN Bus(?) habe, könnte da ein identisches, eben nur vom S3 passen? Tacho ginge dann nur bis 280 statt 260 oder ist das wirklich so, wie in dem einen Thread, dass man auch das S3 Steuergerät benötigt?
(@PretatorXVR @A3-Tom @Nethacker - könnt ihr dazu was sagen?)
Und wenn ich dann ein passendes gebrauchtes KI habe, bauen die freundlichen einem das auch ein? Die müssen dann, so, wie ich das gelesen habe wohl die WFS noch anlernen…
Na ja, ich werde parallel dazu nochmal die anderen Threads hierzu lesen, aber vielleicht kann ja noch jemand „kompakt“ dazu antworten?
Danke schonmal…
Peter
P.S. ist echt scheisse ohne Tankanzeige und Tageskilometer…
:heul:
+ Dieser Beitrag wurde von peterries am 07.04.2006 bearbeitet
Moin,
die beiden Fehler bedeuten folgendes;
1304 Radio
1305 Datenbus-Anzeige
Genaueres kann ich dir nicht dazu sage.
Gruß,
Thorsten
Hi Thorsten!
Schade, ich dachte die Codes sagen mehr aus. Radio ist schliesslich schon seit 2 Jahren so drin.
Datenbus-Anzeige, hmm Kabel oder Anzeige=KI?
Vielleicht muss ich doch nochmal zu nem „richtigen“ Freundlichen. Ich hasse dieses Werkstattgegurke…
Danke
/peter
Moin,
1304 Radio
Gruß,
Thorsten
Hi Peter,
leider geben die Fehlercode-Beschreibungen nocht mehr her. Stand in der Beschreibung noch sporadischer Fehler oder ähnliches???
Gruß,
Thorsten
Das OBD Gerät hat die beiden Nummern ausgespuckt, vorher kam noch was mit „keine Kommunikation“ (mit Steuergerät / KI???). Der Meister sagte noch was davon, dass das VAG Codes sind, dazu stand in seinem dicken Buch nichts drin.
Habe aber gerade bei „Audi Speed“ gelesen, dass dort bei einem mit der „Innenbeleuchtungsdisco“ ebenfalls das KI im Eimer war.
Ich werde mich wohl mit dem Gedanken anfreunden müssen das ich ein anderes brauche. Muss nur noch einen freundlichen Freundlichen finden, der mir ein gebrauchtes dann einbaut, weil fast 500 Euro für ein neues…
:pillepalle:
