Kombiinstrument ohne Funktion
Hallo zusammen,
bei unserem A3, 8P, 1.9 TDI, BJ 2009 ist das Kombiinstrument ausgefallen. D.h. wenn ich die Zündung einschalte geht das Navi und die Lüftung an, aber es kommen keine Kontrollleuchte, kein km Stand, keine Uhrzeit, einfach gar nichts.
Beim Einschalten des Warnblinkers leuchte der Schalter aber auch hier keine Kontrollleuchten und auch nichts vom Soundmodul.
Der Motor lässt sich starten, geht aber nach ca. zwei Sekunden wieder aus. Müsste die Wegfahrsperre sein.
Ich hab das Kombiinstrument (mit Verdacht auf Defekt) zu Glaubitz geschickt (inkl. Schlüssel) mit der Bitte um Überprüfung / Reparatur.
Am Dienstag kam der Anruf dass das Kombiinstrument keinen Fehler aufweist und einwandfrei funktioniert.
Sicherung ist auch okay.
Hat evtl. jemand eine Idee was es sonst sein könnte? Das Auto stand ca. 10 Tage und seit dem hat es das. Batterie hat auch genügend Spannung. Hatten das Auto sicherheitshalber auch mal überbrückt, aber ohne Erfolg.
Vielen Dank schon mal.
Zündschloss oder Kabel zum KI geprüft ?
Servus, darf ich fragen was dabei herauskam? Habe genau das gleiche Problem.
Hi, ich hatte damals das Kombiinstrument zur Reparatur an ECU, Reparaturaufträge ecu.de , geschickt, die haben es getestet und bei denen hat es ohne Probleme funktioniert. Ein Fehler war zwar hinterlegt, dieser hat aber die Funktion nicht beeinträchtigt.
Hab es mir dann wieder zurück schicken lassen, es eingebaut und seit dem funktioniert es ohne Probleme. Keine Ahnung was da los war.
