Habe bei dem audi 8l Bj 2001 probleme mit dem kombiinstrument es geht die temperatur anzeige benzinanzeige tacho und drehzahlanzeige teilweise nicht mehr, einfach aus dem nichts
dann gehen sie einfach wieder kurz dann wieder alles weg
kanns mir nicht erklären
kombie hab ich durchmessen lassen der sagt ein elektriker das alle passt ich aber trotzdem die fehler habe
kann mir jemand was sagen dazu oder tip worans liegen kann
danke
Wird ein Jäger Tacho sein das stirbt mit der Zeit da der Prozessor Fehler hat austauschen gegen vdo anlernen und fertig
Meinst du wirklich das , das kombi kaputt ist
Ich hatte manche sagen hören entweder irwo kabelbruch das
Des stört und dann ausfällt
Weil kilometerzähler und datum und de uhr gehn ja auch noch
Km Zähler und Tacho bzw Drehzahl laufen über den gleichen Anschluss
170€ Überholt mit Garantie einige bieten auch die rep an aber dann ich es halt wieder ein Jäger
ansonsten wenn du mal was passendes findest kaufen Daten übernehmen lassen fertig
Zitat
Teilenummer: 8L0920900L
Zustand: Generalüberholt im Austausch
Motor: Benzin
FIS Display: NEU
Kompatibilität: Index N / F / K / L sind baugleich
Hersteller: JÄGER / MAGNETI MARELI
KM-Stand: 0 km (Kann von uns oder der Werkstatt angepasst werden)
Ich denke werd es leider so machen müssen sonst krieg ich keine ruhe
Hoffe nur das es an dem liegt und nicht nur eine vermutung ist
Jäger (Magneti Marelli) Tachos sind Schrott… habe meinen zwei mal reparieren lassen für jeweils ca 200€… dann hab ich nen vdo gekauft… hätte ich direkt machen sollen… bei mir war fis fehlerhaft sowie abwechselnd Tank und Temperatur
Außerdem steuert das ki wohl auch die Motorlüfter… dadurch hatte ich nen kurzen auf der Batterie Sicherung etc.
Hi
Wenn ich eins auftreibe vdo versuch ich schon ein solches zu bekommen aber die meisten die Angeboten werden sind jäger
Frag mal den Molkereifachmann hier aus dem Forum… der hat auch immer welche zum Verkauf da
Du wirst den neuen vdo und den alten Jäger auch einschicken müssen… die Umcodierung kann nicht jeder
Woher kommst du?
Das mit dem umcodieren hab ich gehört das macht mir vielleicht ein schrauberkumpel mit nem vcds da solls angeblich gehen
Ich bin aus 95676
Es werden beide Logins benötigt und nur mit Vcds wird das nix
nein VCDS reicht nicht… wenn du den Wagen ein paar Tage stehen lassen kannst (z.B. Wochenende oder Urlaub) musst du den einschicken… kenne keinen in dem PLZ Gebiet, der dir direkt helfen könnte
Hätte einen VDO zu verkaufen
Preis und welcher motor
Ist es das gleiche wie ich benötige wegen stecker und funktionen ?
Schreib mir bitte eine pN
Das hilft schon mal ![]()
