Audi A3 8PA Sportsback. Kombiinstrument funktioniert nur teilweise.
Geschwindigkeits- und Drehzahl stehen bei 0 bei Fahrt.
Motortemperatur und Tankanzeige funktionieren auch nicht.
Lässt sich ohne Probleme starten.
Keine Beleuchtung des Kombiinstruments. Anzeige Blinker Fernlicht funktioniert ganz normal.
Hey. Hatte ich auch, da war es nur ein Wankelkontakt. Wenns nicht irgendwann besser wird, dann bei aw-coding.de einsenden. Die können den prüfen und ggf. reparieren.
Wo war bei dir der Wackelkontakt?
Vom Stecker ins KI rein. Hab’s mit Kontaktfett behandelt, dann ging es
Ist wohl bei mir auch so ein Wackelkontakt. Habe gerade die Zündung gestartet. Und das Kombiinstrument funktioniert wieder. Werde mir aber den Stecker trotzdem noch mal anschauen.
1 „Gefällt mir“
