Kombiinstrument , brauche den richtigen Stecker
so nun ist der ertse Teil von der eigentlich schon abgeschlossenen Umbauaktion vorbei !!
habe nun Navi Plus DX und TV Tuner orginal drin und alles so wie es vom Werk her ist angeschlossen. :-)) :sieg:
Nun benötige ich aber noch um den zweiten teil ordnungsgemäß abzuschließen den orginalen Anschlussstecker vom Kombiinstrument A3 MITTE ! grau 32polig.
Am besten mit Pins oder abgeschnittenen Kabeln.
Hat soetwas jemand herumliegen oder weiß wo man dies herbekommt.
Den Stecker gibts ja einzeln aber die Pins und der rest dazu. ??
Thomas
wie hast du das mit dem TV Tuner gemacht, besser gesagt, wie hast du ihn angeschlossen??? Also komplett mit CAN?? Bin jetzt nämlich auch dabei den Tuner anzuschließen. Hab halt das Problem, dass mein Audi BJ98 kein CAN hat.
MFG Max
Na das Navi hat doch aber bei dem 26poligen Stecker wo das ABS ignal drankommt den Can High und Can Low dran !!!
Thomas
Wie ist es eigentlich bei dir, wenn du CD/TV/RADIO Taste drückst? Kommt bei dir ein Menü, wo du dann auswählen kannst was du für Eingang haben willst bzw. ob du nur Fernsehen willst. Oder kommt bei dir gleich das TV Bild??? Hab das nämlich bei mir gester angeschlossen und wenn ich jetzt die TV/… Taste drück, dann kommt bei mir gleich das TV Bild, bzw. Schnee, da ich keine TV Antenne dran hab.
Wegen dem Tachostecker, bei Audi nachfragen: Teilenummer: 8L0 972977H Preis 4,29€
steht alles hier http://www.audi4ever.at/faq/pdf/fis_nachruesten.pdf
MFG Max
