Kombiinstrument A3 8L
Hallöle,
neu hier und direkt will er was… :slight_smile:
Wir haben uns als kleinen Zweitwagen für die Stadt letztes Jahr einen A3 8L von 2001 zugelegt. Beim Kauf war die Tankanzeige bereits defekt bzw. funktionierte nur sporadisch. Stellglieddiagnose mit VCDS war jedoch erfolgreich. Bis heute sind noch ein paar weitere Ausfallerscheinungen dazu gekommen die da wären:
  • Tankanzeige steht zu 95% auf null und wenn sie sich bewegt stimmt der angezeigte Wert nicht. Wenn sie einen Wert anzeigt aber nur direkt nach dem Zündung einschalten.
  • Die Temperaturanzeige zeigt gelegentlich Werte im Minusbereich an obwohl Außentemperatur > 15 Grad
  • Seit 2-3 Wochen ploppt ab und an direkt nach dem Start die Kühlflüssigkeitswarnlampe an. Macht man die Zündung wieder aus und erneut an ist der Fehler verschwunden.
  • Während der Fahrt ist (bislang nur einmal) das komplette Kombiinstrument ausgefallen. Alles wurde dunkel und Zeiger fielen auf 0
Lässt sich so etwas reparieren oder ist da etwas größeres im Argen?
Vielen Dank schon einmal & Grüße
Matthias
Jäger Tacho rep oder tauschen
