hallo hab ein kleines problem mit meinem kofferraumschloss! wenn ich den kofferraum öffne bleibt die kofferraumbeleuchtung aus!
habe daraufhin ein wenig gegoogelt und habe das problem dann genau finden können -> kofferraumschloss.
habe dieses dann ausgebaut und das kabel des schlosses überbrückt.
und siehe da die beleuchtung geht!
Habe das Schloss eine zeitlang im ausgebauten zustand verriegelt und wieder entriegelt und anschließend an das kabel gesteck, eine zeitlang hat es funktioniert!, als ich eben zu meiner freundin gelaufen bin habe ich die kofferraumbeleuchtung erneut auf funktion geprüft, doch leider geht sie wieder nicht
Das ist wohl wie bei den Türschlössern, da hat der Mikroschalter darin den Geist aufgegeben.
Leider gibt es die Schalter bei AUDI nicht einzeln und es muss das Schloss getauscht werden.
kannst auch einen mikroschalter von conrad nehmen … weiss jetzt auch nicht mehr welcher genau aber der geht 100 pro erkundige dich dort mal … bau den alten aus und nimm ihn mit… der kostet dich vl 50 cent…
