Kofferraumschloss aus Heckleiste ausbauen
Irgendwie hab ich auf die Schnelle jetzt nichts passendes in der Suche gefunden…
Und zwar: bin grad dabei mein Schloss hinten in der Heckklappe auszubauen, nur weiss ich net weiter :frowning: Verkleidung ist ab, alle Schrauben gelöst, sogar die Heckklappenleiste is nun ab :slight_smile:
weiss nun nicht wie ich NUR das Schloss aus dem Plastikteil rausbekomme, evtl kann mir ja jemand weiterhelfen.
Besten Dank schon mal im Voraus
PS: sch… 4 Wörter Regel im Betreff!!! als ob „Kofferraumschloss ausbauen“ nicht reichen würde :wink:
Hiiiiilfe! :slight_smile:
Hat denn noch keiner von euch das Schloss hinten ausgebaut?
Durch das wenige Benutzen der letzten Jahre und anscheinend das Salz im Winter lässt sich nun nicht mal der Schlüssel reinstecken und muss es deshalb wechseln :frowning:
Wäre echt für jeden Tip dankbar…
Hatte das selbe problem!! Schlüssel passt jetzt wieder juppi!
Das hat man davon, wenn man bequem sein will und immer schön
die Fernbedienung benutzt! :wink:
Is net so schwierig des schloss auszubauen.
Als erstes musst du die Kofferraumverkleidung abnehmen.
Dann musst du das Gestänge des Stellmotors aushängen.
Den Stellmotor am besten ausbauen. Dan haste Platz.
Links und Rechts sind jeweils kleine silberne Bleche, diese
musst du abschrauben. Dahinter befinden sich die schrauben für die
Leiste, wo das Schloss sitzt.
Jetzt der Schwierige Teil:
Die zwei Griffe am Kofferraum müssen raus, sonst bekommst du die Leiste
mit dem Schloss nicht ab. Diese Griffe sind eingeclipst. Wenn du von
innen schaust, wärend du diese Griffe betätigst, siehst du was ich meine.
Sind 4 Clips soweit ich noch weis. Musst halt aufpassen. Mann kommt schlecht
hin und die dinger brechen leicht ab. Mit nem Schraubendreher solte man
aber die Clips aus der verankerung bekommen!
Die Leiste kann man dann abnehmen. ACHTUNG: Es kann sein, dass dir mit der
Leiste auch das Schloss entgegen kommt, da dass Schloss nicht mehr extra
verschraubt oder ähnliches ist.
Hoffe ich habe an alles gedacht, is auch schon ne weile her bei mir, dass
ich des gemacht habe. Falls du Komplikationen hast, melde dich einfach.
Viel Glück
AudiForLive
Ach ja, das aushängen der Stecker von der Kennzeichenbeleuchtung
beim abnehmen der Leiste nicht vergessen!
Cu
