Ich bin verzweifelt!
Ich wollte an meiner Kofferraumbeleuchtung eine Schwarzlichröhre (FoliaTec) anschliesen.
Das ging auch gut. Jetzt habe ich das Problem das plötzlich die Kofferraumbeleuchtung nicht mehr geht. Ich habe die Röhren wieder abgeklemmt aber das Licht geht immer noch nicht. Am Licht liegt keine Spannung an. Es sollte doch eigentlich von alleine angehen wenn man den Kofferraum öffnet. Die Sicherung ist auch Ok.
→ Im Kofferraum befindet sich noch im linken Seitenfach eine Box mit einer Platine drin aber keine Sicherung. Ist dort ein Relais für den Dimmer der evtl kaputt ist?
Wenn sich jemand damit auskennt und mir helfen kann wäre ich überglücklich!!!
Glühlampe heile? Oder vieleich ein Kabel durchgebrannt? würde ich mal durchmessen. Ist aber nur so eine Idee, bin Elektronik freak.
Quote: |
Lampen sind noch O.K! Kabel glaube ich auch. Ich vermute der Schalter am Schloß(wo auch immer der genau ist) oder der Dimmer(licht geht ja nach einer weile langsam aus)
Der Schalter sitzt im Kofferraumschloss!
Soweit ich weiss, kann man den Schalter nicht einzeln reparieren… Da muss die ganze Schlossmechanik für teures Geld getauscht werden!
