Kofferraumbeleuchtung
Diese funktioniert bei mir nicht!
Sicherung -ok.
Birnen - ok.
Spannung liegt nicht an.
Da die Kabel mit Kabelbindern an andere Kabel gebunden sind und ich keine Lust habe das alles aufzuschneiden - kann mir vielleicht jemand sagen wo diese Kabel hingehen. Ich vermute die stecken am anderen Ende nicht im Stecker ?-)
Danke für eure Hilfe
Vielleicht ist der Kontakt im Kofferraumschloss defekt?!
Quote:
Sicherung -ok.
Birnen - ok.
Bei mir hat die Beleuchtung auch nicht funktioniert!
Es war die ZV-Pumpe!
Da ich wusste, dass sie defekt ist und ich sie ausgetauscht habe funtio nierte wieder alles!
Hab das gleiche Problem! Aber wenn Deine ZV noch geht musst Du nicht die ganze Pumpe tauschen. Ich werde die Platine die in der gleichen Box steckt wie die Pumpe zu einem Fernsehtechniker bringen der mir die durchmessen wird. Vielleicht muss nur ein Bauteil neu eingelötet werde! Kosten etwa 50Euro.
Hab noch Garantie.
Von daher lass ich mir dann gleich ne neue Pumpe einbauen.
Danke für Eure Hilfe.
