Kofferraum-Leiste
Hi @ll !
Ist die Leiste am Kofferraum, wo sich auch das Schloss drauf befindet, eigentlich austauschbar, sprich, kann man sie leicht abnehmen ?
MfG
Denjo
Diese Leiste hier?
Um diese abzubekommen musst du erst mal Verzurrösen links und rechts abschrauben. Dann die 4 Kreuzschrauben raus drehen (alles zu finden an der Innenseite wo auch das Warndreieck hängt) und die Verkleidung (Leiste) nach oben herrausziehen.
Oder meinst du die Griffleiste an der Heckklappe?
_________________
» Beitrag wurde am 09/03/2003 von einem Moderator bearbeitet
Hi !
Genau, ich meine die Griffleiste an der Heckklappe.
Sorry, wenn ich mich ungenau ausgedrückt habe. Kann man diese Leiste denn leicht abnehmen bzw. abmontieren ?
MfG
Denjo
Mit der Griffleiste ist es nicht ganz so leicht.
Da musst du erst mal die Verkleidung der Heckklappe ausbauen.
  • Die 2 Schrauben aus der Griffschale herausdrehen.
  • Das Plastikteil mit der Griffschale ist an mehreren Stellen geclipst.
  • Die Plastikverkleidung ums Fenster rum ist nur geclipst.
Nun kommst du von hinten an die Griffleiste.
  • Die Muttern und Schrauben -jeweils 2- rausdrehen.
  • Falls vorhanden Halter abnehmen.
  • Dann kannst du die Griffleiste etwas aus der Heckklappe ziehen um die elektrischen Steckverbindung zu trennen.
  • Wenn die Verbindung getrennt ist, die Griffleiste abnehmen.
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
Ich hoffe es klappt alles, so wie du mir es beschrieben hast.
MfG
Denjo
