Kofferraum geht nicht zu - HILFE!!
Hallo A3 Freunde,
hab ein rießiges Problem!!!
Mein Kofferraumdeckel läst sich nicht mehr schließen, ich kann tun was ich will, aufsperren - zusperren, aber er rastet einfach nicht ein.
Ich kann doch nicht mit offener Heckklappe fahren.
Bitte gebt mir einen Rat. Danke
:verwirrt:
Schau dir mal das Schloss im Heckdeckel an, da ist so ein Teil drin, dass sich drehen lässt, das muss mit der offenen Seite vorne sein. Ist schwer zu erklären, wenn du das Teil drehst, dann entsteht im Schloss so ein Loch, wo bei geschlossener Heckklappe das Gegenstück drin ist. Wenn das Schloss jetzt auf der Position „geschlosse Heckklappe“ steht, bekommst du die Heckklappe nicht zu. Auf- und Zuschließen bringt da auch nichts. Du musst das Teil wieder manuell richitg hindrehen, wenn es sich nicht bewegen lässt dann ziehe mal außen am Griff und probiere es dann.
Bei mir war das Heckklappenschloss defekt, hat knapp 65 € gekostet:
http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=27891
bie mir ist das selbe Thema auch schon paar mal vorgekommen.
Ist aber ganz einfach: Entriegel über den Hebel (Griff) an der Kofferraumausenseite - über dem Kennzeichen. So als ob du den Kofferrraum ganz normal öffnen willst.
MfG
Thomas
Danke für die Tipps, mit ein bißchen roher Gewalt hab ichs hinbekommen.
Thks
Birgit
  • Dieser Beitrag wurde von deepdiver am 15.08.2004 bearbeitet
