noch nicht bezogen
Wasn das für ne Serie vom Sub? Hab auch einen von Kicker sieht so ziemlich gleich aus nur in Gelb.
Taugt der Subwoofer was? Hab meinen noch nicht getestet.
Ah … verstehe 750 Watt RMS ist schon unnormal …
Hab nur die normale Comp variante mit 150 Watt RMS aber bin auch schon aus dem alter raus wo ich so eine Leistung brauche.
Na dann hof ich du hast ne Menge spaß mit dem Sub aber Kicker sind ja nichts schlechtes.
Tipp von mir. Schleif die kanten noch etwas runder und teilweise noch mehr ab. Je nachdem was du da beziehen möchtest, brauchst du ein paar mm Platz!!!
ist mittlerweile schon bezogen aber danke
Ah der kickt sagst du ich glaub ich muss dir mal meinen sub zeigen
