Kofferaumverkleidung beim Sub
Guten Morgen allerseits. Kann mir jemand hier sagen, wie ich die seitliche Kofferraumverkleidung beim Subwoofer abbekomme? Danke schonmal für jede schnelle Hilfe :slight_smile:
Guten Morgen und Servus,
so also zuerst must Du die Leiste vorne Abschrauben (Da wo das Schloß drien Ist) sind Vier Schrauben. Zuerst aber das Warndreieck wegnehmen.
Dann must Du noch die Verrzurrpunkte abschrauben, wenn du sie aufklapst sind dahinter zwei Schrauben.
Wenn Du den seitliche Deckel Abnimmst (jetzt siehst du den Subwoofer) ist oben links auch noch eine Schraube, jetzt von der Kofferraumbeleuchtung noch den Stecker Abziehen und das ganze vorsichtig herausnehmen. (Nicht das ich noc ne Schraube vergessen habe).
Guß survival
Vielen Danke für die Hilfe!! Hab’s gerade versucht und es hat geklappt :slight_smile: Habe jetzt meinen Bose-Sub selbst „repariert“…hat immer vibriert und jetzt habe ich einfach unter die Bass-Box eine Schicht Silikon aufgetragen -> dort wo das Schaumstoff um die Box ist (ausbauen), jetzt ist es wieder richtig guter Bass!!
