Knöpfe,Schaltknauf
Hi Leute!!!
Wollte mal gerne wissen wie man die Türknöpfe und den Schaltknauf demontiert.
Ist dabei was zu beachten?
Danke schonmal für die Antwort.
Hallo Cruiser,
also das mit dem Schaltknauf kann ich dir erklären.
Du musst einfach nur unten den Schaltrahmen rausklipsen und dann die ganze Manschette nach oben ziehen. Unter der Manschette siehst du jetzt eine Schelle, die löst du und scho geht der Knauf ab.
Um die Pins ab zu kriegen, wirst du die komplette Seitenverkleidung demontieren müssen, denke ich.
- das wären ein paar Schrauben, die zu sehen sind.
- und 2 versteckte die man nur weg kriegt, wenn man den Türgriff irgendwie auseinander kriegt. Ist scho seltsam … musste schieben usw. glaub ich.
ich hoffe du kommst damit etwas weiter.
andreas
Kann man den Schaltknauf nur mit der Lederummantelung abnehmen. bzw. Kann ma die Lederummantelung dran lassen und einen anderen Knauf montieren?
Hei,
also die Ummantelung musst du wie beschrieben runtermachen, sonst kommst du nicht an die Klemme, die ist über dem Leder und zwickt den Knauf auf dem Gestänge fest.
Aber keine Angst so wild ist das nicht - wie gesagt nur eingeclipst und eine Schraube!
Andreas
