ich würde sagen bevor du etwas dahinter klemmst schau doch erstmal nach wo das problem liegt.
es ist ja "meist" schon offensichtlich wenn man die verkleidung mal abnimmt.
eventuell ist ja nur etwas locker,oder irgendetwas sitzt nicht richtig…
also mal einen samstag zeit nehmen,und hinter die verkleidung schauen.
wenn du dadurch nicht schlauer bist kannst du es ja mit "etwas" dahinter klemmen probieren…
Hi Richard,
hab das gleiche Problem, auch nen 98’er 1.8T, mein Auto hört sich bei unebenen Straßenbelag teilweise wie ein alter knarrender Lederkoffer an… :-(((
Ich hab gestern die Türgummis mit so nem Siliconspray eingerieben, brachte keine hörenswerten Verbesserungen, ich kann mir auch nicht erklären was knarrt…
Wenn du ne Lösung findest dann schreib sie hier rein…
das Knistern in den Türen kommt in den meisten Fällen von den Fensterdichtungen. Man kann das testen, indem man das Fenster aufmacht. Wenn die Geräusche dann weg sind, ist es das.
Das Problem ist ein Serienfehler, der von Audi im Rahmen der Kulanz durch Einsatz geänderter Dichtungen (andere Gummimischung) behoben wird. Frag mal die Werkstatt deines Vertrauens.
Bei meinem 1.8T von 4/99 wurde das im Mai 2001 bei 35.000km zu 100% auf Kulanz gemacht.
