Hi Leute!
Wenn ich in meinen A3 einsteige dann habe ich hinten so ein nerviges knarzen.
Des hört sich an, wie als wenn man sich auf ne Alte Coach setzt nur lauter und dumpfer.
Denke des könnten die Federn sein. Habe ein H&R Gewinde drinne.
Wer hat das auch und was kann man dagegen tun???
Hab ich auch, allerdings nur wenn ich die Handbremse (1x hoch) ganz leicht angezogen habe und mich dann reinsetz.
Das hab ich auch…
Liegt an der Handbremse… - Wenn Du sie los machst oder ganz fest anziehst wirst Du sehen, dass dieses Problem nicht mehr auftritt…
Ich nehme mal an, dass dieses Problem auftritt, weil die Bremsklötze nicht richtig fest auf den Scheiben sitzen und daher sich beim Einsteigen leicht bewegen und über die Scheiben schleifen und dabei dieses Geräusch verursachen…
Ich würde mich auh freuen, wenn ich dieses Problem beseitigen könnte…
das Problem hatte ich auch, besonders bei längerer Standzeit. Habe jetzt neue
Bremsbeläge drauf und jetzt knarzt er nicht mehr.
Gruß oppa
