Knarrendes Geräusch der Federn
Hi, hab seit kurzem (glaube seit ich meine spur einstellen lassen habe) ein knarrendes gereusch wenn ich lenke, hört sich an als ob es von den Federn des KW gewindefahrwerks kommt…
aber das kann doch eigenltich gar nicht sein weil sich ja das komplette federbei mit bewegt beim lenken oder?
weis jemand wie ich das wegkriege?
bei den hinteren federn karrt es wenn man das auto aufbockt!
Silver
Evtl. ist deine Feder nur auf Spannung und rutscht deshalb beim Lenken auf dem unteren Federteller.
Dreh sie mal einfach um 90 Grad so als ob du sie zusammendrehen willst und versuchs nochmal.
Wenn dann noch Geräusche da sind, könnte es am defekten Domlager liegen.
Gruß G-Star
