Hallo.
Hab meinen A3 mit Eibach 30mm tiefergelegt. Dämpfer sind noch die originalen Ambitiondämpfer drin.
Wenn ich nun das Lenkrad drehe, egal ob nach links oder rechts hört man die Federn knarren. Was kann das sein?
Ich glaube dass sie an den Domlagern reiben? Denk ihr ist das Problem mit ein bisschen Fett oder Öl zu lösen?
Oder was meint ihr was dies sein kann
Lg
Chris
hi!
habe auch erst seit kurzem ein H&R gewinde drin und bei mir knarrts/knackst es auch. dann habe ich einen anderen stabi verbaut und habe desen lager geschmiert. so hatte das knarren ein ende. jetzt knackst es „nur“ noch. vielleicht liegts auch am stabi wenn du einen verbaut hast!
juli
ist es schwer den stabi zu wechseln? hab’ ihn schon gekauft, aber jetzt weiss ich nicht ob es mein mechaniker schafft…
