Morgen!
Hab da ein Problem mit meinen kleinen. Und zwar jedesmal wenn ich durch ein Schlagloch fahr knackst es bei mir vorne im Radkasten. Ich denke das es vom Fahrwerk (KW-Gewinde Variante 2) kommt. Muß nämlich dazu sagen das ich die Dämpfer vorne soweit runter gedreht hab bis die Begrenzungsgummis aufgegangen sind. Das mit den Gummis hört man vorallem beim Einlenken, da reiben sie aneinander.
Zurück zum Thema. Ich würde also gerne wissen was das wirklich ist und ob ich da jetzt ein echtes Problem hab.
Danke Leute und schönen Tag noch.
hallo
wie tief bist du???
bin bei 50mm (330mm gemessen von reifenmittte bis kotflügelunterkante).
habe kw variante 2 aber keine stabi oder aw-änderung.
meiner setzt deswegen bei besonderen bodenwellen oder bei scharfen linkskurven kurz mit dem stabi an der aw an…
cyber
Also ich bin von Felgenmitte bis Kotflügel bei genau 313 mm. Und hab ne kleinere Aw von H&R drin.
vermutlich schlägt deine Antriebswelle am Stabi an wenn die Kiste weit einfedert. Ist bei mir zum Teil auch so. Habe auch eine 50mm Tieferlegung. Kannst ja mal überprüfen, indem du dir mal die rechte Antriebswelle auf kleine Beschädigungen (also Kratzer oder riefen) hin überprüfst.
Jensen
Hey Jensen !
Nette Freundin hast Du da.
Kompliment :-)) !!!
Gruß,
papabeer
@Jensen :
nett, nett, hat ja von Dir kommen müssen ;-)))
@papabeer :
sag Deiner Frau auch mal nen Gruß von mir, hab Sie ja auf SGM2 kennengelernt
Grußle
Piddy99
Hey Piddy !
Werd ich natürlich sofort machen.
Sie war ja sehr besgeistert vom Treffen!
Freuen uns schon aufs Nächste…
Viele Grüsse,
papabeer mit Andrea
