knacken beim bremsen
is es normal,dass wenn ich rückwärts fahre und dann bremse ein knacken zu hören ist?wenn nicht was könnte es sein?
Also wenn mein A3 nach dem Fahrt im Regen in die Garage über die nacht steht dann knackt es auch ,ist ganz normal weil die Belege sich festfressen an die Bremsscheibe wegen Feuchtigkeit .
Hallo Bluedevil!
Das mit dem Knacken beim Bremsen hatte ich auch mal bei meinem alten Wagen (Kadett-E)!
Es war einmalig nachdem ich ein Stück ruckwärts gefahren bin und wenn ich dann wieder vorwärts gefahren bin war es dann auch einmalig.
Bei mir lag es daran, dass sich die Bremsbeläge gelockert haben. Je nachdem ob man gerade vorwärts oder rückwärts gebremst hat, sind sie ein kleines Stück verrutscht. Nachdem ich die Beläge gewechselt habe war dann wieder alles OK.
Aber Du solltest das auf jeden Fall mal checken lassen, für den Fall dass vielleicht doch ein Defekt an der Bremse vorliegt…
