Klirrgeräusch bei Türschließung | Türschloß
Ahoi,
habe ein Klirrgeräusch beim schließen meiner Fahrertür. Klingt ähnlich als würde man ein Stahlseil irgenfwo anzupfen und loslassen.
https://tinyurl.com/2p9f4a3h
Das müßt ihr euch ggf. 2-3x anhören. :grin:
Im alten Schloß war das nicht, erst seit Umbau aufs Neue und diese hab ich jetzt schon 1x ersetzen lassen.
Also das 2. neue Schloß drin.
Es hat wohl mit den Neuen etwas zu tun.
Dieses Modell ist es.
Serienfehler?
Lese gerne eure Ideen dazu oder auch Lösungen. =)
Brinkmann hat mal ein Video gemacht da hat es beim Zumachen Geräusche gemacht er hat einfach die Schraube an der Verankerung wieder festgezogen vielleicht ist das ja das Problem
Ahoi,
Wo finde ich diesen Brinkmann?
Als Benutzer habe ich ihn hier nicht entdeckt.
Grüße
Bei Tiktok gibst du in die Suchleiste Kfzbrinkmann ein er hat das Vid sogar gepinnt vielleicht hilft das ja
Danke für den Hinweis!
Leider liegt das Problem, von Klang her, eher im Türschloß.
Falls da einer eine Idee hat wie es zu lösen geht oder ähnliched Probleme mit dem Türschloßmodell hat, gerne tippen.
Moin, bei mir ist das Geräusch sehr ähnlich, nach dem ich heute das Schloss getauscht habe. Hast du es so gelassen oder noch etwas geändert?
MfG. Tick
Letztendlich hab ich die Schlösser von den Drittherstellern weggelassen und ein Original gekauft.
Dann war das Problem weg.
War nicht günstig, leider. Aber auf der beifahrerseite hatte ich Glück mit einem Drittersteller Schloss.
Viele Grüße und Erfolg dabei!
1 „Gefällt mir“
