Klimakompressor
Hallo Kollegz,
seit letzter Woche habe ich ein Problem mit meinem Klimakompressor. Er kühlt so eigentlich noch recht gut, nur erklingt aus dem Motorraum ein recht störrendes lautes Tackern. Es ist ja normal, das der Kompressor leichte Geräusche von sich gibt; aber derart solche hab ich bis jetzt noch nie bei meinem A3 gehört. Kennt einer von Euch dieses Problem? Hoffe auf Euer Feedback.
Bis dann
Adrian
Wenn Du davor stehst rechts?Das hatte meiner auch.Aber mein Händler meinte das sei normal.
Quote:
On 2002-06-24 19:37, MaximE wrote:
Hallo Kollegz,
Bis dann
Adrian
Das ist überhaupt nicht normal. Ich hab bei meinem 1,8T den Keilrippenriemen erneuert und die Geräusche waren weg. Versuchs mal damit.
Servus,
erstmal danke für Eure Infos. Du Paulchen, war das Geräusch bei Dir auch eine Art starkes Tackern (nicht das leise Tackern, das bei der Klima normal ist)?
MfG
Adrian
Das gleiche „Problem“ habe ich auch. Mir sagte die Werkstatt, ich sollte die Klimaanlage immer anlassen, dann würde sich das geben. Habe diese im winter nur gelegentlich angemacht. Geändert hat sich an dem Geräusch bisher aber nichts, nur die Intensität ändert sich.
