Hallo
Kann es sein das der Kompressor an so warmen Tagen wie heute mehr Leistung vom Motor zieht als sonst ?
Hatte das gefühl das meiner heute keinen müden Hering vom Teller zieht.
Frank
Hallo
Frank
wenn es wärmer ist dann ist in der luft weniger sauerstoff, und damit weniger verbrennung im motor… bei turbomotoren und erst recht bei gechippten turbos mit normalen llk ist der effekt noch grösser
Wenn es sehr warm ist und die Klimaanlage volle Leistung braucht, zieht sie sich auch mehr Kraft vom Motor. Das gleiche Phänomen habe ich auch schon festgestellt. Es hängt aber auch davon ab wieviel Kühlmittel noch vorhanden ist. Wenn die Anlage schon einige Jahre alt ist und das Kühlmittel zum Teil „verbraucht“ wurde, muß sie mehr leisten als ein neues Klimasystem. Daher sollte man auch eine eigentlich wartungsfreie Klimaanlage alle paar Jahre durchchecken lassen.
Gruß,
Frank
Die einen sagen durchchecken, das geht nur wenn ich das System öffne, die andere sagen lieber zu lassen.
Habe auch noch nie eine übereinstimmende Nachricht von der Presse gehört.
Boris
