Klimacode per Klimabedienteil
Hallo Zusammen,
habe mal den Klimacode Check gemacht per 1C,
dort werden mir 2 Fehler ausgegeben , zum einen 15,5 und zum andern 15.7
schonmal sowas gehabt?, vermute hat was mit Umluft, Aussenluft zu tun? was kann ich da gegen tun usw…?, danke für Eure Antworten
besitze einen Audi A3 8l FL 2001
15.5: Rückmeldepoti Stauluftklappe, statisch blockiert
15.7: Rückmeldepoti Stauluftklappe, sporadisch blockiert
Hinweis zu 15.5: Motor läuft ständig, Software versucht Blockierung zu beseitigen.
aha ok, bei mir ist da leider nichts zu hören, kein Bewegungsgeräusch des Schrittmotors..,kann es sein weil die Klimaanlage nicht funktioniert, der Kompressor,bzw Magnetkupplung?
Nur zur Info: Diese Fehler führen zu keinem Abschalten der Klimaanlage, da liegt das Problem wo anders… 15.5 oder 15.7 können eventuell über Rücksetzung per VCDS bzw. Kalibrierung der Steuerklappen beseitigt werden. Über Messwertblock 001 oder 002 im VCDS können oft die speziellen Abschaltursachen der Klima und deren einzelnen Komponenten der Klimaanlage ausgelesen bzw. getestet werden.
