Klimaautomatik Scheiben beschlagen im Winter
Hallo
meine Klimaautomatik scheint zu spinnen,
ich schildere mein Problem einmal im telegrammstiel
Ausentemperatur= +3 Grad, Regen.
im Automatikbetrieb (22Grad) lief der Kompressor,
Scheiben waren klar,
nach ca 30 min Fahrzeit schaltet sich der Kompressor aus, er lies sich auch nicht mehr einschalten, was aber anscheinend normal ist.
1 min später waren die Scheiben so stark beschlagen, dass ich anhalten musste, um sie zu reinigen.
Selbst im manuellbetrieb, lüftung volle pulle, temperatur 28 Grad, Pfeil nach Oben, wurden die scheiben nicht frei.
kann mir jemand behilflich sein.
Danke Klaus Barth
ab +4 Grad funktioniert die Klima nicht mehr, zum Schutz vor Vereisung.
Nachdem die Klima ausgeht, kommt die feuchte Luft in den Innenraum und beschlägt die Scheibe von innen…da darfst Du aber auch keine warme Luft ranlassen, denn mit der könnte das gleiche passieren, da die Scheibe ja selbst kalt ist. Einfach auf Automatik weiterhin stehen lassen und dann das FRONTSCHEIBEN-Symbol anmachen…
