Im Winter habe ich mein Navi fest eingebaut und musste deswegen einige Strippen ziehen. Danach stellte ich fest, dass die Heizung nicht mehr heizt, wenn ich die Klimatronic auf übliche Temperaturen stelle. Geheizt wurde nur auf Stellung "HI".
Wie sich das nun im Sommer mit eingeschalteter Klimaanlage verhält, kann ich noch nicht sagen.
Fest steht nur, dass ich im Fehlerspeicher der Klimaautomatik folgende Fehler habe:
3.1 = Sonnensensor rechts, Kurzschluss nach Masse
15.3 = Poti Temp. Klappe rechts, Unterbrechung/Schluss nach Plus
22.1 = Gebläse 19,20, Kurzschluss nach Masse
Kann es sein, dass alle Meldungen durch den gleichen Fehler entstehen? Wo könnte ich denn anfangen zu suchen?
Es handelt sich um einen 8L, BJ 97…
