Habe mit meinem 1.8T Facelift das Problem, die Klimaanlage schaltet plötzlich im Betrieb ab und kühlt nicht mehr. Schaltet aber irgendwann wärend der Fahrt wieder ein und kühlt! Die Anlage ist frisch befüllt. Heute trat der gleiche Fehler im Stand auf.
Am Klimakompressor liegt dann auch nur noch eine geringe Spannung an.
Sah heute auf einem Stromlaufplan eines 1.6, hier ist noch ein Relais auf Position 13 des Relaisträgers verbaut, dass den Kompressor schaltet. Weiß leider nicht, ob diese beiden Modelle den selben „elektrischen“ Aufbau besitzen.
Ansonsten fiele mir, als Fehlerursache, nur noch das Bedienteil der Climatronic ein.
