Klimaanlage schaltet in ECON
wenn ich mit meinem A3 8P 1.9 TDI in den Stop and Go Verkehr komme dann schaltet sich der econ Modus der Klimaanlage ein. Ich habe die 2 zonen Klimaautomatik. Wie kann man das beheben hatte einer das von euch schon mal.
LG Luke
Wenn die Klima selbstständig in Econ schaltet, heißt das normalerweise dass das Kältemittel leer ist. Ich Würde mal einen Klimaservice und eine Dichtigkeitsprüfung durchführen.
Das Problem hatte ich auch bei meinem A3 Sportback 2,0 TDI.
Bereits im Herbst 2021als ich meinen Zahnriemen wechseln ließ, sagte mir der Mechaniker das bei meiner Klima ein Rauschen aus der Nähe des Handschuhfachs kommt wenn man die Zündung einschaltet.
Das bedeutet dass das Klimamittel in der Anlage langsam aber sicher bald zu wenig ist und die Klima dann nicht mehr kühlt.
Dann braucht man in über 90% der Fälle einen neuen Klimakühler.
Er hat ihn bei sein Golf 7 GTI auch schon tauschen müssen, hat er mir gesagt
Genau ein halbes Jahr später hat die Klima dann nicht mehr gekühlt.
Die Econ Taste hat sich aber immer wieder mal ausgeschaltet und man mußte sie wieder einschalten.
Ein Jahr später konnte man die Eco Taste gar nicht mehr ausschalten und sie ging auch nicht mehr von selber aus.
Ich ging davon aus das die Econ Taste kaputtgegangen ist.
Ich habe dann eine Firma beauftragt weil mein Audi Automechaniker keine Zeit hatte und die haben die Anlage nur neu befüllt und keine Dichtigkeitsprüfung gemacht.
Dann konnte man die Econ Taste wieder ganz normal ein und ausschalten.
Dies führte dazu das die Anlage nur ein dreiviertel Jahr funktioniert hat.
Momentan ein Jahr später lässt sie sich noch aus- und einschalten
Besser von jemandem machen lassen der jeden Tag solche Arbeiten macht und nicht von einer Werkstatt die einfach nur günstig sein will und auf eine Dichtigkeitsprüfung vor dem Befüllen verzichtet.
Ich habe auch bei meinen 2023 gekauften A3 8L das Problem das die Klima seit letztem Jahr im Sommer nicht mehr kühlt.
Der hat zumindest zusätzlich ein Schiebedach.
Ich denke das es zum Schutz des Klimakompressors dient das sich Econ nicht mehr ausschalten lässt wenn zuwenig Kühlmittel drin ist.
Eine Klimaanlage zu befüllen ohne vorher eine Dichtigkeitsprüfung durchzuführen ist sogar gesetzlich verboten. Das eingefüllte Kältemittel ist stark umweltschädlich, dadurch muss die Werkstatt bei einer leeren Klimaanlage vorher die Dichtigkeitsprüfung zwingend durchführen.
Bei meinem A3 war vor ein paar Jahren der Lüftermotor am Kühler schwergängig. Dies hat das Steuergerät selbst erkannt und die Klimaanlage ließ sich nicht einschalten.
mfg Kruter
