hab ein hohes, röhrendes aber leises pfeiffen wenn die
klimatronic bzw klimakompressor läuft. ist aber nur
wenns draussen mehr als ca 16° hat.
ausserdem ist es abhängig von der motordrehzahl und
nur bei bestimmten umdrehungen im bereich von
1200-3200u/min zu hören.
schalte ich die klimatronic aus geht es sofort weg,
nach dem einschalten dauert es kurz bis es wieder kommt.
spannrolle, keilirippenriemen und zahnriemen sind neu,
und eigentlich erst seitdem wechsel kommt das vor.
jedenfalls nervt das total und ist grad dann am lautesten
wenn ich im 5.gang tacho 120 fahr oder ortschaft 60kmh
im 4. oder 3. gang.
weiss jemand nen trick wie ich das abstellen kann ?
(ausser auf der landstrasse 125 und in der ortschaft 70
zu fahren ?)
ich hatte letzten Sommer auch so ein komisches brummen / pfeifen / surren immer wenn ich die Klima an hatte. Es war bei mir zu wenig Kältemittel in der Klimaanlage.Das hat dem Kompressor nicht wirklich gefallen. Es sollen ja glaub ich so 750gr±50gr R134a in der Anlage sein. Ich hatte noch ca 550gr drin. Habe dann wieder neu befüllt und gleich ein Kontrastmittel mit rein gefüllt. Es war dann nur ein kleiner Dichtring für paar Cent undicht der aber einige kosten (für mich zum Glück nur das Material) nach sich gezogen hat.
hmmb, zuwenig kühlmittel, der check is doch normal bei
der inspektion dabei… na dann fahr ich da nommal hin
zu der werkstatt, mein linker aussenspiegel (spiegelglas) is nämlich
fast kaputt muss also eh hin… hmmmmm…
